精品整理
页脚内容
第一节 质量控制重点和难点
一、路基工程监理质量控制要点
本工程土方路基的填筑质量和填筑进度直接关系到本工程质量目标和进度目标的实现 .
土方路基是道路工程的基础, 路基工程的质量决定了道路工程的使用年限, 要求具有一定的稳
定性、整体性,并具有相当等级的强度。路基工程监理的宗旨是:处理好原地表及高填方的边坡,
确保路基稳定性;严格控制填料质量,加强对台背回填、涵洞回填等部位的监管, 确保路基整体性;
严格控制碾压工艺,确保路基最终的整体强度。根据上述宗旨,监理的工作重点是: 1)基底处理
2)填料质量控制 3)台背及涵洞回填 4)路基碾压。
1)基底处理:
一般意义上,基底处理是指: 按规定要求进行表土清除后, 对不能达到压实标准的地表进行翻
晒、换填、碾压工作,使之达到规范要求 90%的压实度标准 ,称之为基底处理。处理含水量较大的
地表时,一般采取翻晒的方法,但
