水泥砼面层施工专项施工
1.1 测量放线
1.1.1 在验收合格的道路基层上,根据设计图纸放出中心线及道路
边线(路缘石线)并钉桩,并测定高程。测量精度应满足相应规范的
要求。
1.1.2 按设计规定划分路面板块。 宜由路口开始,路口弧线部位(“八
字”处)分块时,应避免面层板出现锐角;在曲线段分块,应使横向
分块线与该点法线方向一致。
1.1.3 混凝土路面层板块分块线距检查井盖的边缘距离应大于 1m。
1.2 材料要求:
1.2.1 水泥:应采用大厂生产的 425#路用水泥。
1.2.2 碎石:碎石应洁净、坚硬、有棱角。最大料径 40mm,压碎值应
小于 30%,含水量小于 3%,针片状颗粒含量,并且级配要符合规范要
求。
1.3 模板安装与拆除
1.3.1 混凝土路面板施工模板采用刚度足够的钢制边侧模板。 模板的
精确度应符合表下表的规定。 钢模板的高度应为面板设计厚度, 模板
