混凝土试块强度统计、评定记录
(标准养护试块)
表 E2-1 编号: 001
工程名称 汉川经济开发区集中供热项目热网近期工程 强度等级 C25
填报单位 湖北省建工工业设备安装有限公司 养护方法 标准养护
统 计 期 2009年 10 月 06 日 至 2009 年 10 月 31 日 结构部分 1-2 节点、 2-4节点
试块组数
n
强度标准值
f cu,k(MPa)
平均值 mfcu
(MPa)
标准差 Sfcu
(MPa)
最小值 f cu,min
(MPa)
合格判定系数
λ1 λ2
3 25.00 29.3 1.5 28.2 1.6 0.85
每组
强度值
MPa
29.3 28.8 29 28.4 29.2 28.5 29.2 28.9 30.3 29.2
28.9 29.1 28.2 32.8
评
定
界
限
□统计方法 □非统计方法
0.9 f cu′,
