1
表 4.1.2 断路器施工强制性条文执行记录表
编号:
工程名称 单位(子单位)工程名称
分部(子分部)工程名称 分项工程名称
施工单位 项目经理
强制性条文内容 执行要素 执行情况 相关资料
《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 (GBJ 147—1990)
4.4.1 在验收时,应进行下列检查:
三、断路器及其操动机构的联动应正常,
无卡阻现象; 分、合闸指示正确; 辅助开关
动作正确可靠。
联动检查
传动记录编号:分合闸动作检查
辅助开关动作
四、密度继电器的报警、 闭锁定值应符合
规定;电气回路传动正确。
报警值、闭锁值
报警值:
闭锁值: 密 度 继电 器 试验 报 告编
号:
电气传动
五、六氟化硫气体压力、 泄漏率和含水量
应符合规定。
气体压力 气体压力:
断路器试验报告编号:
断路器安装记录编号:
气体含水量 气体含水量:
断路器气体检漏
六、接地良好。 接地
