1 / 3
交通工程检测题库——交通安全设施
第 9章 轮廓标
一、单选题
1、黄色逆反射材料的亮度因数为( B )。
A.0.10-0.25 B.0.16-0.40 C.0.20-0.44 D.0.25-0.48
2、普通柱式轮廓标的柱体上部有一圈黑色标记长为( B )
A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm
3、附着式轮廓标用合成树脂类材料做支架或底板时,其抗弯强度应不低于( C )
A.30MPa B.35MPa C.40MPa D.45MPa
4、轮廓标表面色黑色的亮度因数为( C )
A. ≤0.01 B. ≤0.02 C. ≤0.03 D. ≤0.05
5、柱体上部黑色标记的中间应镶嵌的矩形逆反射材料尺寸为( C )
A.130mm×30mm B.150mm×30
