1、施工现场临时用电
1.1 施工现场临时用电原则
施工现场专用临时用电的三项原则:
1.1.1 、必须采用 TN-S 接地、接零保护系统;
1.1.2 、必须采用三级配电系统;
1.1.3 、必须采用二级漏电保护系统。 TN-S 系统工作零线与相线一
起作为三相四线制电源线路使用,保护零线只作为电气设备接地保
护使用,即只用于连接电气设备正常情况下不带电的外露可导电部
分,二种零线不得混用。同时为保证接地、接零保护系统可靠,在
整个施工现场的保护零线还应做不少于 3 处的重复接地,且每处接
地电阻值不得大于 10 欧姆。 三级配电由总配电箱、分配电箱、开
关箱到用电设备处分三层逐级配送电力。 开关箱作为末级配电装置,
与电力设备之间必须实行 “一机一闸”,即每一台用电设备必须有专
用的配电开关箱,而每一个开关箱只能用于给一台用电设备配电。
在总配电箱和开关箱中必须装设漏电保护系统。
1.
