耐油细石混凝土地面
1、防油渗混凝土配制
材料应严格计量,用机械搅拌,投料程序为:碎石→水泥→砂→水和 B
型防油渗剂(稀释溶液),拌合要均匀,至颜色一致,搅拌时间不少于 2min,
浇筑时坍落度不宜大于 10mm。
2、清理基层
将基层表面的泥土、浆皮、灰渣及杂物清理干净,油污清洗掉。铺抹找
平层前 1天将基层湿润,但无积水。
3、浇筑混凝土前施工准备
垫层的基底情况、标高尺寸均经过检查并办完隐蔽预检手续。
大面积地面垫层应分区段(分层)及逆行能够浇筑,分区段应结合变形
缝位臵,在不同材料的地面面层的连接处和设备基础的位臵等划分,在分缝
处钉上水平桩。
校核混凝土配合比,检查后用台磅称,并进行开盘交底。准备好混凝土
试模。
4、防油渗混凝土面层铺设
如面积很大,宜分区浇筑,分格缝应设臵纵横向伸缩缝,纵向分格缝间
距为 3-6m,横向为 6-9m,并应与建筑轴线对齐,分格缝的深度为面层的总
