【建筑通】室外管网施工顺序及控制要点
1 . 1安排施工顺序,坚持 “四让”原则。即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让
埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,小
区管网施工顺序基本是:排水管道 (污水管、雨水管 )——热力管道——煤气管道
——供水管道 (自来水管、中水管、纯净水管 )——通讯及智能管线 (电话、有线电
视、宽带网 )——电力管线。
1 . 2相邻管线,在埋设的高程相同或相近时,最好考虑大开槽的施工方案,
这是缩短工期、加快工程进度的有效措施。
1 . 3在小区道路结构层内偏上的管线,最好待道路结构层碾压成形后,返挖
槽施工。这既能确保道路结构层的碾压施工及质量, 又避免了道路碾压施工对管
道施工成果的损坏。
1 . 4按照总工期的要求,结合各专业管线编制的施工进度计划,遵循上述施
工程序安排原则, 统筹各专业管线的开工期和工期。 如条件成熟,
