浅析电气火灾监控系统的设计
温刚
安科瑞电气股份有限公司上海 嘉定 201801
0 引言
为了遏制电气火灾的上升势头.政府有关部门对《高层民用建筑设计防火规范》 (GB
50045-95 ,2005版,以下简称《高规》 )和《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2006 ,以下简
称《低规》 )进行了局部条文修订,要求在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控系统。
1 电气火灾隐患的主要成因
电气火灾形成主要分为过热型和放电型两种, 实际中火灾隐患主要由过热型引起。 过热
型是电气线路和设备发热部位产生异常高温. 如超过允许温度和温升, 将会加速绝缘老化或
直接引燃周围的可燃物,主要由以下故障引起:
a.电气线路或设备线圈发生短路;
b.电气线路和设备过载:
C.导体连接部分接触不良.接触电阻过大;
d.导体绝缘性能下降.引起漏电:
e.非线性负载引起电气线路和设备高次谐波过载,
