现场施工用电安装 配置检查记录表
安监 A-34
工程名称: 检查时间: 年 月 日
说明 1 .符合要求的项目在“□”中打“√” ,否则打“×”予以确认;
2 .本表作为安全监理内业资料存档备查。
施工单位名称: 监理单位:
临时用电配电保护方式及接线方式检查内容:
1.施工现场配电保护方式必须采用 TN-S接零保护系统(三相五线制即: A、B、C、N、PE)□
2.工作零线( N)与保护零线( PE)自总配电箱漏电保护器的电源侧分开后,严禁再次合一□
3.总漏电保护器负荷侧的工作零线( N)不得重复接地□
4.不得将一部分设备作保护接零( PE),另一部分作保护接地(即直接与大地相连)□
5.保护零线( PE)严禁穿过漏电保护器,而工作零线 (N) 必须穿过漏电保护器□
6.配电箱中 N与 PE 端子板应分开, N端子必须与金属箱壳相连, PE端子必须与金属箱壳绝缘□
7
