个人收集整理 勿做商业用途
1 / 9
封 面
作者: ZHANGJIAN
仅供个人学习,勿做商业用途
个人收集整理 勿做商业用途
2 / 9
电路工程的施工规范:
1、开槽应横平竖直,地面开槽深度 3CM左右,开在找平层,不能破
坏结构层。观察好室内 KFS预设的管道,不可切伤原始管道。
2、严禁横向开槽,严禁将承重墙体的受力钢筋切断。因为这样施工
容易导致墙体的受力结构受到影响, 产生安全隐患。 文档收集自网络,仅用于个
人学习
3、顶面打孔不宜过深,深度以能固定管卡为宜。
4、管卡间的最大距离应小于 1 米,管卡与络端,弯头终点,电器器
具或盒边缘的距离宜为 150-500 毫米。
5、强弱电的管线之间水平距离应隔 500 毫米以上,以免强电产生的
磁场对弱电产生干扰。
6、当遇到电线与煤气管道交叉时,交叉距离应不小于 100毫米。防
止因导线产生静电而对煤气管路的影响。
7、导线
