砼空心砌块的施工
(1)施工准备
小砌块应按现行国家标准《混凝土小型空心砌块》GB8239及出厂合格证进行验收,必要时,可现场取样进行检验。
装卸小砌块时,严禁倾卸丢掷,并应堆放整齐。
堆放小砌块应符合下列要求:a 运到现场的小砌块,应分规格分等级堆放,堆垛上应设标志,堆放现场必须平整,并作好排水;b小砌块的堆放高度不宜超过1.6m,堆垛之间应保持适当的通道。
基础施工前,应用钢尺校核房屋的放线尺寸。
砌完基础后,应在两侧同时填土,并应分层夯实;当两侧填土的高度不等或仅能在一侧填土时(如地下室墙等),其填土时间、施工方法、顺序应保证砌体不致破坏或变形(6)砌筑底层墙体前,应对基础进行检查,符合要求后方可施工,并应根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。
普通混凝土小砌块不宜浇水;当天气干燥炎热时,可在砌块上稍加喷水润湿:轻骨料混凝
