第15章 轴承
15.1 滚动轴承的主要类型有哪些?各有什么特点?
答:(1)深沟球轴承。主要承受径向载荷,也能承受一定的双向轴向载荷、可用于较高
转速。
(2)圆锥子轴承。内、外圆可分离,除能承受径向载荷外,还能承受较大的单向轴向载
荷。
(3)推力球轴承。套圈可分离,承受单向轴向载荷。极限转速低。
(4)角接触球轴承。可用于承受径向和较大轴向载荷, 大则可承受轴向力越大。
(5)圆柱滚子轴承。有一个套圈(内、外圈)可以分离,所以不能承受轴向载荷。由于
是线接触,所以能承受较大径向载荷。
(6)调心球轴承。双排球,外圈内球面、球心在轴线上,偏位角大,可自动调位。主要
承受径向载荷,能承受较小的轴向载荷。
15.2 绘制下列滚动轴承的结构简图,并在图上表示出轴承的受力主向: 6306、N306、
7306ACJ,30306、51306。
答:按表 15.2中表示的简图及受力方向绘制。
15
