DQ 电线、电缆、线槽敷设分项工程
检验批质量验收记录 DQ3.1.8
工程名称 检验批部位 项目经理
工程施工
单位名称
分包项目经理 专业工长
分包单位
施工执行标准
名称及编号
电气施工质量验收规范
GB50303-2002
施工班组长
序 号 GB50303-2002 的规定
施工单位检
查评定记录
监理〔建设〕
单位验收记录
主
控
项
目
1 金属的导管和线槽必须接地〔 PE〕或接零〔 PEN〕可靠,并符合
以下规定:
1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地,
以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导管, 截面积不小于 4㎜ 2 。
2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地
线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定
跨接接顶线。
3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽
全长不少于 2处与接地〔 PE〕或接零
