防水卷材施工工艺 SBS、滑轮、刷子、压子、升)一、施工工具:汽油
喷灯( 3.5
剪子、卷尺、扫帚等。二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,
基层必须坚实平
整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须
进行处理。
以内,测试时在基层三、基层必须干燥,含水率要求在 9%
后如其下表面基本无水珠时即可施— 5h表面放一块卷材,经 3
工。
四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、
灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干
以上(以气温而定, 不粘脚为宜) 一般每平方米用量为 8h燥 —
0.3kg。0.2 五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对
女儿
墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附 。,
搭接为 6—8cm30cm 加层,一般宽为六、卷材铺贴:铺贴卷材前,
要量好要施工的防水面积,
先将卷材从最低处开始铺贴,然后根
