1
实测实量操作指南
1 目的
为了规范、 统一工程实体质量评价方法, 直观、清晰反映工程实体质量水平, 特制订本
操作指南。
2 适用范围
本细则适用于 所有在建工程。
3 选点说明
3.1 项目部
要求项目部对每个楼层每个测量点进行测量,覆盖率 100%。
3.2 公司层面
3.2.1 若所测工程为一个单体工程,则抽取 3 层进行测量评价,要求 3 层上中下均匀分布主
体工程,每层测量总量 1/3 的测量点。
3.2.2 若工程由两个及以上单体工程组成,测量评价根据班组数量,均匀分配到班组施工作
业所在的单体工程。若相关班组数量超过 4 个,按每超过 1 个增加 25%测量点测量。
4 名词解释
超长混凝土墙 :指诸如地下室外墙一类混凝土墙体长度 L≥9m 的混凝土墙。
普通混凝土 / 砌筑 / 抹灰墙 :指一般住宅工程常见的、 不含任何门窗等预留洞口的标准层
混凝土 /砌筑 /抹灰
