供水设备维修保养制度
1、检查
(1)每月检查水表一次,发现有问题的应及时更换或修理。
(2)每月检查闸阀、止回阀、开关是否灵敏,密封是否完好。
2、维护保养
(1)水泵每周轮换运行。
(2)水泵轴承每季加油一次;电动机轴承每年加油一次(没有油标的加黄油) 。
(3)水泵每半年保养一次,对磨损零件及时进行更换。
(4)每年清洗水箱 /池一次。
3、水泵运行完好的质量指标。
(1)连接部分要求螺丝、垫圈、锁子齐全、完整、紧固。每一个放水阀、星形
环完好。
(2)仪表方面,要求电流表、电压表、压力表齐全准确。
(3)出水阀门、逆止阀、进水闸门齐全完好,盘根密封良好,合乎要求。
(4)泵体各部分连接严密,不漏油。
(5)油图齐全,油质合格,油量适中,不漏水。
(6)轴承温度不得超过 65℃,运转不得有异声和异常震动。
(7)电机温升不超过名牌规定,绝缘电阻要符合要求。
(8)过流及欠压保护要齐
