冬季砼施工方案 (1#~6#楼、CK1 地下车库 )
进入十一月以后, 随着气温逐步的下降, 混凝土就要进入冬期施
工状态。在施工中,气候条件是影响施工进度和质量的重要因素之一,
不同的气候条件给施工带来一些不同的特点和要求。 对混凝土工程而
言,气温的影响非常大, 当施工期间连续五天日平均气温稳定地小于
五度或日最低气温小于零度时或日最低气温处在负温或正负温度交
替状态下,混凝土会因受冻面严重降低质量甚至造成结构破坏。
现在, 1#~6#楼正在主体施工阶段,随时有进入冬期施工可能,
因此,我们考虑采取以下相应的措施:
1、 采用早强型 P·O型 42.5或 52.5水泥 ,并适当提高水泥用量和胶
凝材料的入仓温度 (最小水泥用量不少于 300kg),掺入早强型、 冬季
型防冻剂,型号 LP-8 外加剂。
2、 控制坍落度在需求范围的下限,降低混凝土配合比用水量,适当
延长混凝土的搅拌时
