剪力墙结构(大模板)普通混凝土浇筑
本章适用于一般现浇剪力墙结构、大模板普通混凝土工程。
第一节 材料要求
1、水泥:用 325#或 425#普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 应
有出厂合格证及复试报告。当使用矿渣硅酸盐水泥 时,应视具体
情况采取早强措施,确保墙体拆模、扣板强度。
2、砂:粗砂或中砂。含泥量当混凝土强度等级为 C30以下不大
于 5%,等于、高于 C30时不大于 3%。
3、石子:卵石或碎石,粒径 0.5~3.2。含泥量当混凝土强度等级
为 C30以下时不大于 2%,等于、高于 C30 时不大于 1%。
4、外加剂:应符合相应标准的要求。其掺量应要求施工要求通
过试验室确定。
第二节 主要机具
混凝土吊斗、手推车、磅秤、插入式振捣棒(高频) 、铁锹、铁
盘、木抹子、小平锹、水勺、水桶、胶皮水管、比重比等。
第三节 作业条件
1、完成钢筋隐检工作,检查支铁、垫块,注意保护层
