施工技术交底记录
2012年 9月 10日 施管表 5
工程名称 固原市学院路道路改造工程 分部工程 面层
分项工程名称 热拌沥青混合料面层
交底内容:
一、基本要求
1、沥青混合料的矿料质量及矿料级配符合设计要求和施工规范的规定。
2、严格控制各种矿料和沥青用量及各种材料和沥青混合料的加热温度,沥青材
料及混合料的各项指标应符合设计和施工规范要求。 沥青混合料的生产, 每日应做抽
提实验、马歇尔稳定度实验。矿料级配、沥青含量、马歇尔稳定度等结果的合格率不
小于 96℅。
3、拌和后的沥青混合料均匀一致,无花白,无粗细料分离和结团成块现象。
4、基层必须碾压密实,表面干燥、清洁、无浮土,其平整度和路拱度应符合要
求。
5、摊铺时严格控制摊铺厚度和平整度,避免离析,注意控制摊铺和碾压温度,
碾压至要求的密实度。
二、沥青加热温度及沥青混合料施工温度应符合以下要求:当沥青粘度大、气温
低、铺
