可编辑范本!
1.3.2接触网工程主要施工工艺
1.3.2.1接触网工程施工程序
接触网工程施工程序如下图所示:
图 1.3.2.1 接触网施工流程图
施工准备
施工测量
拉线坑开挖 基础坑开挖
拉线基础浇制、
养护
基础浇注、养护
钢柱立杆、整正
数据采集、微机处理
支柱装配 硬横跨安装
链形悬挂调整
路肩
恢复
拉线、
下锚
装置
安装
隧道
弓形
腕臂及
定位
安装
隧道打眼及锚栓安装
隧道底座安装
隧道内
下锚
装置
安装
车辆段内简单
悬挂架设
车辆段内链形
悬挂架设
隧道内链形悬挂
架设
隧道内
架空地线
及馈线
支架安装
隧道内
架空地
线
及
馈线架
设调整
隧道外架空地线及
馈线架设调整
简单悬挂调整
设备安装及调试
电连接、接地安装
限界检测、冷滑试验
绝缘测试、短路试验、热滑、送电开通
机场段下部工
程、预留螺栓
检查
门型梁安装
可编辑范本!
1.3.2
