预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录
GB50204-2015
02010404
单位(子单位)
工程名称
分部(子分部)
工程名称
分项工程名称
施工单位 项目负责人 检验批容量
分包单位 分包单位
项目负责人
检验批部位
施工依据 验收依据
验收项目 设计要求及
规范规定
最小/实际
抽样数量
检查记录 检查
结果
主
控
项
目
1 预留孔道灌浆后,孔道
内水泥浆应饱满、密实
2 灌浆用水泥浆的性能 /
3 现场留置的孔道灌浆料
试件的抗压强度检验
4 锚具的封闭保护措施应
符合设计要求
般
项
目
1 后张法预应力筋锚固后的锚具外预应力筋的外
露长度不应小于其直径
的 1.5 倍,且不应小于
30mm
施工单位
检查结果
施工员:
质检员: 年月日
监理(建设)
单位验收结论
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
年月日
现浇结构外观质量、
