门窗幕墙网——门窗幕墙行业第一资源整合平台 1
玻璃幕墙安装工艺流程
1、安装各楼层紧固铁件:主体结构施工时埋件预埋形式及紧固铁件与埋件
连接方法均要按设计图纸进行操作。
紧固铁件的安装是玻璃幕墙安装过程最重要的一环, 它的位置准确与否将直
接影响幕墙的安装质量。安装时按已放好的件的纵、横两方向中心线进行对正,
初步就位后将螺栓初紧固, 再进行校正核对, 准确后螺栓最后紧固, 然后进行紧
固件与埋件焊接,焊缝质量应符合设计要求。 各层紧固件外皮均在一条垂直线上。
2、竖向、横向龙骨装配:在龙骨安装就位之前,预先装配好以上连接件。
1)竖向主龙骨与紧固铁件之间的连接件。
2)竖向主龙骨之间接头的钢板内、外套筒连接件。
3)横向次龙骨的连接件。
4)主龙骨与次龙骨之间连接配件。
3、竖向主龙骨连接:主龙骨由下往上安装,一般每两层为一整根,每层通
过紧固铁件与楼板连接。
门窗幕墙网——门窗幕墙
