电机电缆配置方法
一、铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以 0.65,得数小于或等于导线实际截面的
就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。
如:1、15Kw 电机求导线截面?千瓦数 15×0.65=9.75。这时就要选择 10mm2
铜线,铝线则选 16mm2。2、3500W空调求导线面积? 千瓦数 3.5×0.65=2.275。
这时应选择 2.5mm2铜线足矣,铝线则选 4mm2。
导线一般是: 1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡、16mm2、25mm2、
35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2
二、
1,载流量满足
2,电压降不应该太大( 10%以下)
导线电阻计算
20 度时电阻率:
铜: 17.241欧 .平方毫米 /千米
铝: 28.264欧 .平方毫米 /千米
电阻率的 “率”字就表示它跟
