配线标准
接地及绝缘篇
1. 当柜内有电子元器件的接地或者屏蔽线的接地时。 此类弱电信号的接地铜牌排使用绝缘子与
底板绝缘,但要预留一根与主接地排可靠连接的至少 62mm的接地线,如果在调试时觉得此
种接地悬空不利于系统运行时,再将此排与接地线连接。以提高信号接地系统的灵活性。
2. 柜内元件的接地导线要专放,如果采用并联方式将可能因为某一并点短路而产生危险。
3. 接地装置的接触面均须光洁平贴,保证良好接触,并应有防止松动和生锈的措施。
4. 电流互感器的次级线圈应单独可靠接地。
5. 带有金属外壳的元件必须接地。
6. 具有铰链的金属面板上安装电器元件时,面板与金属箱体之间应设置安全跨接线。
7. 在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电器设备,通常的金属螺钉连接和金属铰
链连接被认为足以保证电路的连续性。
8. 集控台构架上应设有不小于 2mm× 15mm 的接地铜排,并应有明
