技 术 交 底 记 录
表 C2-1
编 号 03-C2-001
工程名称 海军靛厂村离退休干部住房建设工程 2#楼 交底日期 2008 年 05 月 10 日
施工单位 邯郸市邯三建筑工程有限公司 分项工程名称 二次结构工程
交底提要 内隔墙板安装技术交底
交底内容:
一、安装工艺
1、根据楼板上的控制线,在地面、墙面、顶棚弹出隔墙板的控制线(安装边
线)及门窗洞口的控制线;并根据排板图标明标准板、异形板位置及门洞口位置;
楼层放线经验收合格后,再将隔墙板运至现场;水暖电设备安装,先在板上放线定
点钻孔粘结预埋件或利用板孔敷设暗埋管线。
2、隔墙板安装前先检查隔板外观、尺寸质量,有以下缺陷或情况之一的隔墙
板不得上墙安装:板面不得有贯穿性裂缝及长度大于 50mm 或宽度大于 0.2mm 的
非贯穿性裂纹; 板面不得有露网、 孔洞、蜂窝麻面;板面翘曲严重; 缺棱掉角严重;
板厚偏差过大
