泥浆护壁大直径钻孔灌注桩施工与质量控制
800~1000 的大直径钻孔灌注桩, 宜采用挖掘式成孔机械, 以减少对周围孔壁的扰动, 孔底宜采用反循环
清孔,以保证成孔质量。本细则按反循环钻机成孔进行介绍。
(一)钻孔桩施工工序流程
(二) 制备的泥浆性能要求,见下表
项 次 项 目 性能指标 检验方法
1 相对密度 1.1~1.15 泥浆密度计
2 黏度 20~25 mPa· s 旋转黏度计
3 含砂率 <6%
4 胶粘体 >95% 量杯法
5 滤失量 <30 ml/30min 滤失量仪
6 泥皮厚度 1~3 mm/30min 滤失量仪
7 静切力 1min2~3Pa 10min5~10Pa 静切力计
8 稳定性 <0.03 g/cm2
9 PH 值 7~9 PH 试纸
(三) 泥浆护壁应符合的规定
1. 施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位 1.0 米以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高
