PVC 防静电地坪施工方案
一、产品施工方案
(一)产品概述
永久性 PVC 防静电地板是实施防静电(静电放电控制)保护地面的最佳产品。其导电型或
静电耗散型特性持久, 并不受环境湿度影响。 高乙烯含量以及高压生产过程保证了特异的物
理特性,如抗耐磨 /抗压 /防蚀性能等。此外, PVC 防静电地板表面光滑而无孔,具有良好的
抗化学性,使得清洁与维护非常简便。
PVC 防静电地板十分柔韧,结构均一,由表面涂有特殊导电液体的彩色聚氯乙烯( PVC)
片組成,并经过静能压挤制成坚定的 PVC 块,从中切片而得到最终的防静电地板,特別有
装饰效果。
(二)应用范围
该 PVC 防静电地板产品主要用于电子工业;组装 /制造 /研发。电讯工业;实验室电脑房。 卫
生保健领域;手术室 /急救室 /医院特护区 /医学 /药物 /生物技术产业。商业与工业环境;净室
地面等
(三)施工工藝
1、地面基地:
