三相 3千瓦电机怎样改成发电机
用三相电动机发电的方法
在边远地区或特殊场合, 可以用柴油机等作动力, 带动三相电动机发电。 在
三相异步电动机 (以下简称电动机 )的三相绕组中,每相配置合适的激磁电容器
后,就改成自激式发电机了。具体方法简介如下,以供参考。
一、改动前好准备工作
首先要正确选择电动机的容量大小,以满足用户动力、生活用电功率需求。
最大用电功率可按用作发电的电动机标称功率 0.7倍估算。
改动前要对电动机的三相绕组作简易测试, 重点检查电动机相间和对地绝缘
强度。绝缘耐压试验, 及绕组直流电阻值测试均合格的电动机, 方能改为发电机
用。
此外电动机机械部分应完好,如转子转动灵活,轴承不松动、碎裂.端盖完
整及安装基础稳固。
二、电动机用作发电的接法
改作发电的电动机一般采用星形接法, 以及时发现三相负载不平衡, 减少因
星点位移酿成事故的可能性。
下图是将一台 10kw
