凤凰城 *家家景园三期住宅 35#楼
外墙面砖 装饰工程
<1>、在清理干净的找平层上,依照室外水平线,找出地面标高,按贴砖的面积计算纵横的皮
数,用水平尺找平,并弹出釉面砖的水平和垂直控制线。如用阴阳三角镶边时,则将镶边位
置预先分配好。 横向不足整块的部分, 留在最下一皮与地面连接处。 釉面砖的排列方法采用:
“直线”排列和“错缝”排列两种。
<2>、铺贴釉面砖时,应先贴若干块废釉面砖作为标志块,上下用托线板挂直,作为粘贴厚度
的依据,横向每隔 1.5m 左右做一个标志块,用拉线或靠尺校正平整度。在门洞口或阳角处,
如有阴三角镶边时,则应将尺寸留出先铺贴一侧的墙面,并用托线板校正靠直。如无镶边,
应双面挂直。
<3>、镶贴釉面砖宜从阳角处开始,并由下往上进行。铺贴一般用 1:2 水泥砂浆,用铲刀在釉
面砖背面刮满刀灰,厚度 5~6mm,最大不超过 8mm,砂浆用量以铺贴后刚好满浆为止,
