【屋顶钢结构】
吊装工艺与吊装施工组织 一、吊装工艺流程定位 ——定标高——柱地脚螺栓植筋
——弹线——柱安装——钢梁安装——檩条安装——补漆——竣工
二、钢柱安装工艺
(一)、钢柱吊装、校正
1.对基础进行复测,包括锚栓的露出长度,锚栓中心线对基准线的位移偏差,锚
栓间距,基础标高,对于不合格的进行处理后方可进行吊装。
2.为了控制柱子的安装标高,还事先在柱子可视的截面上划出 500mm的位置,
以便安装时进行标高的微调、 校正。在复测合格的基础上安装钢柱, 首先用单支
钢丝绳将柱子捆绑好,吊点位置选择在距柱端 1/3柱长的位置。通过旋转法将柱
子吊起,将钢柱吊起送至安装位置。
3.推动柱子将其底板螺栓孔对准基础锚栓,根据情况,反复小范围的调整,直到
所有预埋地脚都对准螺栓孔后, 将构件缓缓的落下, 注意在此过程中一定要保证
柱子的每个预埋地脚都进入到螺栓孔,并且保证柱子垂直下落。
4.
