精品文档
精品文档
混凝土护坡的施工技术方法
一、概述
在水利工程中,土质不好的地段,堤防和渠道的边坡稳
定性也不太好,因此需要对其进行加固处理。因为混凝土护
坡具有整体性好、耐久性好、防风浪效果好、强度高、抗冲
刷能力强等优点,是水利工程中边坡加固中的常用方法。现
浇混凝土护坡和预制混凝土护坡是混凝土护坡的两大类。如
果在进行混凝土护坡施工时没有根据具体的工作环境进行
施工,影响混凝土的施工质量,则会发生工程事故,影响日
后堤防的防洪以及管道的输水等功能的发挥。
二、现浇混凝土护坡
(一)现浇混凝土护坡特点
现浇混凝土护坡具有抗风浪能力强、防洪能力强、施工
成本较低、整体性好的优点,在风速高、吹程长的护坡地段
广泛应用。现浇混凝土护坡的施工质量不易控制,因为现浇
浇混凝土护坡施工要求较高、施工难度大,如果不按规法要
求施工,会导致混凝土强度低、外观质量差等缺点。
由于斜坡、不标准堤防、多
