一、 单选题
1.目前主要采用( )筛析试验方法检测水泥的细度。
A.手筛 B.水筛 C.干筛 D. 负压筛
2.采用负压筛析法检测水泥细度试验前, 首先应调节负压至( )
Pa范围内。
A.1000~2000 B. 2000~4000 C. 4000~6000 D. 6000~8000
3.现行规程规定,采用维 仪测定水泥标准稠度用水量,以试杆距底
板的距离为( )作为水泥净浆达到标准稠度的判定标准。
A.3mm±1mm B. 4mm±1mm C. 5mm±1mm D. 6mm
±1mm
4.水泥现行技术标准规定硅酸盐水泥的初凝时间不得早于( )。
A.45min B. 30min C. 1h D. 1.5h
5.生产水泥需要加入石膏以调节水泥的凝结速度,石膏的用量必须严
格控制,否则过量的石膏会造成水泥的( )现象。
A.安定性不良 B.凝结速度加快 C.凝结速度减慢 D.强度
