水泥混凝土路面面层施工工艺
1、安装模板
模板宜采用钢模板,弯道等非 标准部位以及小型工程也可采用木模板。模板应无损伤,
有足够的强度,内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直,局部变形不得大于 3mm,振捣时
模板横向最大挠曲应小于 4mm,高度应与混凝土路面板厚度一致,误差不超过 ±2mm,纵缝
模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确,企口缝则其企口舌部或凹槽的长度误差为钢模板 ±1mm,
木模板 ±2mm.
2、安设传为杆
当侧模安装完毕后,即在需要安装传力杆位置上安装传为杆。
当混凝土板连续浇筑时, 可采用钢筋支架法安设传力杆。 即在嵌缝板上预留园孔, 以便
传力杆穿过, 嵌缝板上面设木制或铁制压缝板条, 按传力杆位置和间距, 在接缝模板下部做
成倒 U 形槽,使传力杆由此 通过,传力杆的两端固定在支架上,支架脚插入基层内。
当混凝土板不连续浇筑时, 可采用顶头木模固定法安设传为杆。 即在端模板
