砂和砂石地基
砂和砂石地基施工工艺标准
1 范围
本工艺标准适用于工业及民用建筑中的砂和砂石地基、地基处理和基础垫层工程。
2 术语和定义
2.1
砂垫层和砂石垫层
系用砂或砂砾石(或碎石)混合物,经分层夯实,作为地基的持力层。其特点是:可提
高基础下部地基强度, 减少变形量,可加速下部土层的沉降和固结, 同时施工工艺简单,
可缩短工期,降低工程造价等。
3 施工准备
3.1材料要求
3.1.1 砂
宜用颗粒级配良好、 质地坚硬的中砂或粗砂, 当用细砂、粉砂时,应掺加粒径 20~ 50mm
的卵石(或碎石) ,但要分布均匀。砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应小
于 5%,兼作排水垫层时,含泥量不得超过 3%。
3.1.2 砂砾石
自然级配的砂砾石(或卵石、碎石)混合物,粒级应在 50mm 以下,其含量应在 50%以
内(宜为 30%),不得含有植物残体、垃圾等杂物,含泥量小于 5
