钻孔灌注桩工程施工技术质量控制
1.成孔质量的控制
成孔是混凝土灌注桩施工中的一个重要部分, 其质量控制得
不好,则可能发生塌孔、缩径、桩孔偏斜及桩端达不到设计持力
层等,直接影响桩身质量造成承载力下降。 总结试桩的施工经验,
在工程桩的成孔施工中采取下列措施。
1.1 增设孔口护筒
在进行场地整平后组织好测量人员, 将桩位放出, 钉好十字
保护桩,做好测量复核。在松散易坍塌的土层中,适当增加护筒
的埋深,并将周围用粘土回填夯实。 采用人工开挖 (800-1000mm)
埋设护筒,在护筒定位时复核护筒的位置, 严格控制护筒中心与
桩位中心偏差不大于、。 22, 并认真检查回填土是否密实,以
防钻孔过程中发生漏浆现象。
1.2 确保成孔位置与桩孔的垂直度
这是灌注桩顺利施工的一个重要条件, 否则钢筋笼和导管将
无法沉放。为了保证成孔垂直度满足设计要求, 做到机台安装平
正、水平、稳固、天车、
