XX工程技术交底
日期:
工程名称 XX隧道 交底单位
单位工程名称 交底部位
一、容及说明
本交底适用于 XX隧道防水板、土工布施工。
二、设计参数
1、隧道衬砌背后铺设土工布缓冲层和防水板,防水板规格尺寸:厚度为 1.5mm、
宽度为 4m、长度 32m。土工布重量不小于 400g/m2。防水板和土工布分离设置。防水
板搭接长度大于 15cm,土工布搭接大于 5cm。无纺布采用热熔垫片固定,固定间距:
拱部 0.5m、边墙 0.9m,呈梅花型排列,并左右上下成行固定。
暗钉圈固定缓冲层示意图
拱部暗钉圈示意图
边墙暗钉圈示意图
三、施工方法及工艺流程
1、施工准备:检查防水板的质量有无破损、撕裂、油污等。铺设台车行走轨道;
施工时采用两个作业台架,一个用于基面处理,一个用于挂防水板。由测量班对隧道
净空检查,对个别欠挖部位进行处理。
2、防水板铺设前应先对隧道初期支护喷混凝土表面进行处
