预制装配式剪力墙结构及其连接技术
0.引言
预制装配式剪力墙结构一种现代化的建筑结构模式, 与传统
的混泥土建筑方式不同的是,这种建筑采用组装的方式,水耗、
能耗相对较少,不会产生固体废物垃圾、污水等污染 [1] 。同时,
这种建筑方式还有助于实现住宅产业化,有利于建筑节能节排。
采用装配式结构, 主要是通过厂商预定、 现场组装的方式来完成
建筑的主体结构,在一些施工条件不好的地带有着良好的适应
性。近年来,随着可持续发展理念的提出,在建筑行业,对装配
式混凝土建筑的研究也越来越多, 这为我国推广这种技术提供了
良好的基础。
1.剪力墙概述
预制装配式剪力墙结构是一种现场装配的建筑形式, 它主要
是通过预制和半预制的板墙之间的拼接,以现场装配为主要形
式,配合少量的现浇来实现整个建筑主体。对于高层建筑而言,
剪力墙结构具有良好的实用性, 首先,这种建筑方式现场施工少,
受高层建筑运输中的不
