1
覆膜砂高温性能的测定
周在立 史小阳 张绪国 石 颖
摘要: 通过对 SQW型材料高温强度试验仪进行技术改进,提出了利用该仪器进行覆膜
砂高温抗压强度、定负荷下高温耐热时间及膨胀率的测定方法。
关键词: 高温强度试验仪 覆膜砂 高温强度 耐热时间
1 前言
根据覆膜砂行业标准 JB/T8583-97 的规定:覆膜砂必检的指标有:常温抗弯强度、热
态抗弯强度、灼烧减量、粒度和熔点。参考的性能指标有:常温抗拉强度、热态抗拉强度、
发气量和流动性。这些检测指标能够反映覆膜砂的热态性能和常温性能 (232±5℃下的性
能 ),对制芯、搬运与下芯等过程具有一定的指导意义。但砂芯在浇注状态下的性能即高温
性能并没有列入检测范围,国内也没有专门的检测仪器和相应的检测方法。对于复杂薄壁
铸铁件的生产,一拖公司第二铸铁厂已在使用耐高温覆膜砂,但由于没有检测手段和检测
方法,无法控制采购耐高温覆膜砂的
