监理有限公司 铝合金、玻璃安装工程监理实施细则
第 1页共 3页
铝合金、玻璃安装工程质量监理
铝合金门窗多由专业厂生产。铝合金门窗进场时,监理工程师应根据设计图纸要求
检查材料出厂合格证、规格、型号和质量,经检验合格后,方可用于工程。
铝合金门窗安装工作应在室内粉刷和室外粉刷找平、刮糙等湿作业完毕后进行。
铝合金门窗安装的施工工艺流程
弹线-安放铝合金门窗—临时固定—校正—固定—预埋件隐蔽验收—贴护胶纸—
填缝—门、窗扇安装(在室内外粉刷工程施工结束后)
铝合金门窗安装前,应检查预留洞口尺寸是否符合设计要求。
(1)洞口尺寸的允许偏差:宽度± 5mm,高度 ±15mm。
(2)当设计无具体规定时,门窗框与墙体结构之间的间隙,应根据饰面材料而定,并
符合下表的规定。
门窗与墙体结构的尺寸
外墙装饰材料 洞口间隙( mm) 密封间隙( mm)
水泥砂浆饰面 20~25 5~8
面砖贴面
