各国规程对型钢混凝土梁抗弯承载力计算对比分析
106 4.3
2021-03-23
pdf | 390KB | 7页
介绍了实腹式型钢混凝土梁抗弯承载力的6种国内外规程,根据各个规程的计算公式,对12个实腹式型钢混凝土梁的抗弯承载力进行理论计算,将理论计算得到的结果和抗弯试验结果对比分析.结果表明:虽然各国规程对型钢混凝土梁的承载力计算公式形式上不尽相同,但考虑的设计因素大都一致,大部分计算结果都偏于保守.前苏联的《劲性混凝土结构设计指南》(CH 3—78)和我国的《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138—2001)与试验值偏差较小,计算结果相对较准确.
joh***
joh***
数据量: 3
擅长:土建 装饰 园林 电气
原价: 20.00
