基于C#和组件式GIS的黑龙江省三北防护林工程营造林信息管理系统研建
基于Microsoft.NET框架的主要的开发语言C#与组件GIS二次开发技术编制的黑龙江省三北营造林信息管理系统,实现了黑龙江省三北营造林工作中的具体业务需求.该系统采用地理信息系统模式,实现了对三北工程营造林和封山育林的小班地块空间数据的GPS信息成图、图形面积核算、图形编辑、重叠分析,属性数据的增加、删除、修改、查询、汇总、统计、打印等功能,并基于网络环境下,使用谷歌地图API技术实现了图形与遥感底图的叠加显示,最终实现三北工程营造林小班数据的图、表、卡的统一管理.
开通会员
