基于CMMS的滩坑水电站机组状态监测与分析系统设计
基于控制—维护—管理集成系统(CMMS)的设计理念,滩坑水电站配置了先进的机组状态监测与分析系统。文中说明了配置该系统的必要性和重要性,详细阐述了该系统的分层分级结构特点,根据机组结构特点进行监测参数选取和布置的思路,以及整个系统实现的实时监测、故障分析诊断和设备性能评估功能。应用情况表明,该机组状态监测系统对机组的安全稳定运行发挥了重要作用,为实现机组的状态检修提供了决策参考。
开通会员
