掺管沟污泥水泥混凝土的物理力学性能研究
掺管沟污泥水泥混凝土的物理力学性能研究
98 4.6
31 2021-04-27
pdf | 28KB | 3页
研究了以管沟污泥等量替代天然细集料制备水泥混凝土的技术。结果表明,在混凝土中掺加一定量的管沟污泥可以配制出强度为40MPa以上的混凝土,同时其28d强度可高于同配合比的基准混凝土。此外,随污泥掺量的增加,混凝土坍落度会降低,凝结时间会延长。测试掺污泥的水泥混凝土固结体中重金属溶出量表明其可满足国家标准的要求,无二次污染。
haoluxi***
haoluxi***
数据量: 4
擅长:市政 园林 给排水 暖通
