用于电热水壶的电子式温控器的研制
基于三星S3F9454MCU和NTC热敏电阻研制了电热水壶电子式温控器,对热敏电阻温度传感器放置位置进行了优化设计,实测了220 V±10%电压、不同水量时的水温、热敏电阻的温度、发热盘上热敏电阻安装处的温度的变化曲线,得出三者温度之间的相互关系作为MCU数据处理的依据,给出了系统软件设计框图。经实践检验,该样机性能指标达到了设计要求。
开通会员
