提高热镀锌钢丝质量降低消耗的工艺措施
提高热镀锌钢丝质量降低消耗的工艺措施
88 4.6
29 2021-04-28
pdf | 573KB | 4页
分析传统的钢丝热镀锌工艺造成锌耗高的因素,介绍提高热镀锌钢丝镀层质量和降低消耗的工艺及措施:控制拉拔后的钢丝表面磷化膜的厚度在1~3μm;把化学脱脂改为电解脱脂,可减少脱脂剂用量15%~20%;采用复合盐酸洗除锈工艺、活化助镀剂工艺、无锌渣内加热镀锌工艺,可将生产1t镀锌钢丝平均耗纯锌量控制在50kg左右;添加锌-5%铝-混合稀土合金;用电磁抹拭代替油木炭及其他抹拭方法,改善锌液在钢丝上的流平性能,使镀锌层光滑均匀、无锌瘤。生产实际表明,吨钢丝热镀锌锌耗可以降低5%~7%。
los***
los***
数据量: 6
擅长:土建 装饰 园林 电气
