采用带切口的双面剪切试件,进行了冻融循环作用下钢纤维混凝土Ⅱ型断裂性能的试验研究。钢纤维体积率分别为00、.5%、1.0%、1.5%2、.0%的混凝土试件在-17℃~8℃范围内经受0、25、50、75次冻融循环,分析了钢纤维体积率、冻融循环次数对混凝土Ⅱ型断裂性能的影响。结果表明,冻融循环和钢纤维体积率对混凝土Ⅱ型断裂性能有明显的影响。冻融循环次数一定时,随钢纤维体积率的增加,混凝土Ⅱ型断裂韧度有较大提高,最大断裂韧度增益比可达241.9%;钢纤维体积率一定时,随冻融循环次数的增加,Ⅱ型断裂韧度逐渐下降。最后,在试验结果的基础上提出了冻融循环条件下钢纤维混凝土Ⅱ型断裂韧度、抗压强度以及劈拉强度的计算公式。
