本文对高层建筑基础大体积混凝土底板内部及表面的温度计算进行的研究分析,
并按新的思路对温度计算公式进行了调整,使大体积混凝土底板的内部及表面温
度的理论计算值与现场实测值之间的偏差进一步减小至 ±1℃左右,且便于实际施
工中的应用,从而能够更好地指导高层建筑基础大体积混凝土底板的施工及裂缝
防治。
0 前言
随着城市建设用地的日益减少,高层建筑以其基地面积小、标志性强等特点逐步
成为各个城市建设的发展趋势。高层建筑的基础底板因其平面尺寸相对较大
(长、宽尺寸均为从十几米至几十米,甚至上百米),厚度较厚(一般超过
0.75m ,多在 1.0m 以上),而一般均为大体积混凝土,因此混凝土养护期间其内
部的水化热温升值已不容忽视。同时,高层建筑的基础底板由于结构承载力等方
面的原因,一般均采用强度等级,抗渗等级均较高的混凝土,使基础底板混凝土
所采用的水泥也多为强度等级较高,单位重量水化放热量较
